Diskussion zu "Kurvenstandort 08/09"
- Pentagon Züri
Natürlich ist es sinnvoll, sich über den Standort der Kurve Gedanken zu machen. Das es so wie es jetzt ist, suboptimal ist, das ist offensichtlich.
Trotzdem finde ich persönlich die Entscheidung über den besten Standort sehr schwierig, denn - sind wir ehrlich - in diesem Leichtathletikstadion gibt es keinen optimalen Standort und die Stimmung wird, solange wir nicht plötzlich einen 5 mal höheren Fanaufmarsch haben, immer schwach bleiben.
Also ich warte mit meinem Urteil erst mal ab.
Da hast du recht. Jedoch ist bei der Lösung B13 - B16 mehr Platz hinter dem Tor (oder täuscht das?). Und das finde ich persönlich gut, da die Fans schon im Hardturm hinter dem Tor standen...hardturm_unser_zuhause hat geschrieben:Natürlich ist es sinnvoll, sich über den Standort der Kurve Gedanken zu machen. Das es so wie es jetzt ist, suboptimal ist, das ist offensichtlich.
da täuschst du dich!TO BE hat geschrieben:Da hast du recht. Jedoch ist bei der Lösung B13 - B16 mehr Platz hinter dem Tor (oder täuscht das?). Und das finde ich persönlich gut, da die Fans schon im Hardturm hinter dem Tor standen...hardturm_unser_zuhause hat geschrieben:Natürlich ist es sinnvoll, sich über den Standort der Kurve Gedanken zu machen. Das es so wie es jetzt ist, suboptimal ist, das ist offensichtlich.
siehe stadionplan http://www.gcz.ch/index.php?id=400
Hmm, jetzt hab ich noch falsch abgestimmt...Blueyellowside hat geschrieben:da täuschst du dich!TO BE hat geschrieben:Da hast du recht. Jedoch ist bei der Lösung B13 - B16 mehr Platz hinter dem Tor (oder täuscht das?). Und das finde ich persönlich gut, da die Fans schon im Hardturm hinter dem Tor standen...hardturm_unser_zuhause hat geschrieben:Natürlich ist es sinnvoll, sich über den Standort der Kurve Gedanken zu machen. Das es so wie es jetzt ist, suboptimal ist, das ist offensichtlich.
Also am liebsten wäre mir ja B11 - B14. Das wär am idealsten (sofern es das gibt in dem "Stadion")
Das geht wahrscheinlich ohne grössere bauliche Massnahme wohl nicht wirklich (Zaun verläuft bei B13).
Wenn schon müsste man dann wohl links und rechts des Blocks einen Zaun machen (sprich, einen zweiten), was wohl an den Kosten scheitert...
Am Zugang von oben - ebenso wie an der Variante Gegentribüne - stört mich, dass wahrscheinlich dann der eine Eingang geschlossen bliebe, für Gegentribüne und Kurve nur der andere bliebe, was vielleicht noch nicht zu viel Staus und so führen würde... Auch bei den WCs ginge es noch... Aber was ist mit den Verpflegungsständen? Da dürften sich dann, wenn man sich die mit der Gegentribüne teilen muss, ziemliche Probleme ergeben...
Bin drum auch noch nicht so wirklich entschlossen.
Zuletzt geändert von fortis am 21.02.08 @ 14:09, insgesamt 1-mal geändert.
aka Fortis fortuna adiuvat
Ich hätte nichts dagegen, wenn Du recht hast...TO BE hat geschrieben:Das soll ein Zaun sein?? Denke dass die Baulichen Massnahmen sehr gering wären. Ist aber wohl dennoch nicht machbar (wegen Platzaufteilung)fortis hat geschrieben:Das geht wahrscheinlich ohne grössere bauliche Massnahme wohl nicht wirklich (Zaun verläuft bei B13).
- The Flying Dutchman
- Moderator
- atomicgarden
Hab mich jetzt mal für die Gegentribüne entschieden. Da man so beide Tore gut sehen kann, näher am Spielfeld ist und es einem bei normalen Windverhältnissen nicht wie bisher bis in die obersten Reihen direkt ins Gesicht regnet. Zudem wäre die Kurve zwar etwas in die Länge gezogen aber wohl etwas kompatker da gegen oben weniger Platz ist.
- Sigi Gretasson 2004
