Grasshoppers U21 Saison 2018/19
Re: Grasshoppers U21 Saison 2018/19
Unnnnnglaublich aber GC-Like mit 17 Jahren abgegeben!
GC-Züri! Euer Hass ist Unser STOLZ!
- Dori Kuerschner
Man kann Talente als biederer NLA-Klub nicht halten. Erst recht nicht als B-Klub. Siehe auch Servette. Die Talente gehen nach Basel und Bern. In Zürich kommt erschwerend hinzu, dass mit den FCZ ein zweiter Player auf dem Platz präsent ist. Von dem her ist die logische Schlussfolgerung eigentlich nur die, dass man den Campus schliesst. Gute Nachwuchsarbeit ist von vielem abhängig, aber wohl zu letzt von der Infrastruktur. Dafür gibt es X- Beispiele.
Goldig wäre, wenn die von Heusler angedachte Lösung irgendwie realisiert werden könnte:
https://www.20min.ch/sport/fussball/sto ... i-20341219Der SFV reagierte positiv auf die Idee. Wo und wann ein Nati-Trainingscamp realisierbar ist, bleibt offen. Wie auch, ob eine Möglichkeit für ein eigenes Center besteht oder ob es nur fix gemietete Plätze werden. Trainings zwischen Amateuren wie bislang in Freienbach gehörten dann der Vergangenheit an. Die Zukunft könnte zum Beispiel aber die Untermiete bei GC im Campus sein, aber auch ein Zentrum à la Magglingen.
Izidor Kürschner (1885-1941), ungarisch-jüdischer Fussballlehrer, GCZ-Meister- (1927, 1928 & 1931) und Cupmacher (1926, 1927, 1932 & 1934).
Also meines Wissens ist ja geregelt welche Junioren beim FCZ landen und welche bei GC. Damit will man verhindern dass schon um die kleinsten gezankt wird und ich finde das nicht so schlecht. Darum waren die Züri Oberländer Nikci, Rüegg und Elvedi auch alle beim FCZ. Das hat also wenig mit dem GC Campus zu tun. Übrigens muss man schon auch schauen das man sich da jetzt nicht gleich wieder ins andere Abseits manövriert. Der FCZ seinerseits ist ja ein Trainingscamp am bauen. Sprich vom Campus hin zu gar nichts Handfestes würde ich definitiv nicht empfehlen.Dori Kuerschner hat geschrieben: ↑26.05.19 @ 9:28 Man kann Talente als biederer NLA-Klub nicht halten. Erst recht nicht als B-Klub. Siehe auch Servette. Die Talente gehen nach Basel und Bern. In Zürich kommt erschwerend hinzu, dass mit den FCZ ein zweiter Player auf dem Platz präsent ist. Von dem her ist die logische Schlussfolgerung eigentlich nur die, dass man den Campus schliesst. Gute Nachwuchsarbeit ist von vielem abhängig, aber wohl zu letzt von der Infrastruktur. Dafür gibt es X- Beispiele.
Eine Untervermietung an den Verband mit der Möglichkeit weiterhin gewisse Plätze selbst nutzen zu können wäre wohl tatsächlich eine der besten Lösungen überhaupt. Dies ergäbe Spielraum wieder mehr Fuss fassen zu können in der Stadt. Denn das man die Büros nicht in die Stadt zügelt und im Campus dann für leere Räumlichkeiten bezahlt ist naheliegend.
https://www.fvrz.ch/Fussballverband-Reg ... reise.aspxTO BE hat geschrieben: ↑27.05.19 @ 10:17Also meines Wissens ist ja geregelt welche Junioren beim FCZ landen und welche bei GC. Damit will man verhindern dass schon um die kleinsten gezankt wird und ich finde das nicht so schlecht. Darum waren die Züri Oberländer Nikci, Rüegg und Elvedi auch alle beim FCZ. Das hat also wenig mit dem GC Campus zu tun. Übrigens muss man schon auch schauen das man sich da jetzt nicht gleich wieder ins andere Abseits manövriert. Der FCZ seinerseits ist ja ein Trainingscamp am bauen. Sprich vom Campus hin zu gar nichts Handfestes würde ich definitiv nicht empfehlen.Dori Kuerschner hat geschrieben: ↑26.05.19 @ 9:28 Man kann Talente als biederer NLA-Klub nicht halten. Erst recht nicht als B-Klub. Siehe auch Servette. Die Talente gehen nach Basel und Bern. In Zürich kommt erschwerend hinzu, dass mit den FCZ ein zweiter Player auf dem Platz präsent ist. Von dem her ist die logische Schlussfolgerung eigentlich nur die, dass man den Campus schliesst. Gute Nachwuchsarbeit ist von vielem abhängig, aber wohl zu letzt von der Infrastruktur. Dafür gibt es X- Beispiele.
Eigentlich ist der ganze Kanton aufgeteilt.
Wenn du dein Kind zum Probetraining beim GCZ anmelden willst, kannst du das nur, wenn du auch in der Region vom GCZ spielst. Ob dies beim FCZ auch kontrolliert wird, kann ich nicht sagen.
Ich habe von etlichen E Junioren gehört, welche in der Region von GCZ spielten und ohne Probleme zum FCZ wechseln konnten.
Aus dem Grund wie du oben geschrieben hast, sollte dies eigentlich nicht mehr stattfinden. Nur wird es in der Praxis anders gelebt, denn wer sein Kind nicht beim Klub anmelden will kann, in dessen Region es spielt, kann sein Kind beim aktuellen FC abmelden und man ist nun frei sein Kind anzumelden wo man will!
Tatsache ist, dass wohl immer noch in der anderen Region gewildert wird.
Naja, bei den unsrigen wird auch gerne mal grosszügig ein Auge zugedrückt. Duli Al Abbadie ist da nur ein (1) Beispiel.board hat geschrieben: ↑27.05.19 @ 11:36https://www.fvrz.ch/Fussballverband-Reg ... reise.aspxTO BE hat geschrieben: ↑27.05.19 @ 10:17Also meines Wissens ist ja geregelt welche Junioren beim FCZ landen und welche bei GC. Damit will man verhindern dass schon um die kleinsten gezankt wird und ich finde das nicht so schlecht. Darum waren die Züri Oberländer Nikci, Rüegg und Elvedi auch alle beim FCZ. Das hat also wenig mit dem GC Campus zu tun. Übrigens muss man schon auch schauen das man sich da jetzt nicht gleich wieder ins andere Abseits manövriert. Der FCZ seinerseits ist ja ein Trainingscamp am bauen. Sprich vom Campus hin zu gar nichts Handfestes würde ich definitiv nicht empfehlen.Dori Kuerschner hat geschrieben: ↑26.05.19 @ 9:28 Man kann Talente als biederer NLA-Klub nicht halten. Erst recht nicht als B-Klub. Siehe auch Servette. Die Talente gehen nach Basel und Bern. In Zürich kommt erschwerend hinzu, dass mit den FCZ ein zweiter Player auf dem Platz präsent ist. Von dem her ist die logische Schlussfolgerung eigentlich nur die, dass man den Campus schliesst. Gute Nachwuchsarbeit ist von vielem abhängig, aber wohl zu letzt von der Infrastruktur. Dafür gibt es X- Beispiele.
Wischiwaschi hat geschrieben: ↑05.08.22 @ 8:21 Kein Klub der am Boden ist schafft es so oft in die Presse, unsere Neider sollen daran verrecken.
- Dori Kuerschner
Bis zu welcher Alterklasse "gilt" diese Aufteilung? Wenn ich mich recht entsinne bis U15. Finde gerade nichts dazu.board hat geschrieben: ↑27.05.19 @ 11:36 https://www.fvrz.ch/Fussballverband-Reg ... reise.aspx
Blue Stars Youth Cup auf der Buchlern: GC-Dynamo Zagreb 0:2; GC-Boca Juniors 1:3
Kann mir jemand erklären, weshalb die U17 neuerdings in Rot spielt und die "Heimspiele" in Jona SG absolviert? Soll das ein schlechter Witz sein?
https://www.gcz.ch/nachwuchs/news/u17/
- long_beach
Vielleicht blüht uns sowas ja auch bald im Profi-Bereich. So nach dem Vorbild GC Amititia im Handball. Quasi GCRJ.Anna Huna hat geschrieben: ↑31.05.19 @ 11:31 Kann mir jemand erklären, weshalb die U17 neuerdings in Rot spielt und die "Heimspiele" in Jona SG absolviert? Soll das ein schlechter Witz sein?
Auf die Einrede, dass das Z für Zürich aus dem Namen radiert worden sei, wird dann von den Verantwortlichen stolz gesagt: "Ja aber immerhin ist GC ja noch im Namen!" :gcklions:
Wer wird eigentlich den zu YB abwandernden Schnarwiler beerben? Ist da schon etwas bekannt?
Für e suuberi Stadt - Nume GC-Züri
