Kampf um den UEFA-Cup Platz
Also ich war auch der MEinung dass Luzern erben würde wenn de fcz auf den Plätzen 1-3 steht :
- dä arrogant
Doch spielt ne Rolle aber nicht der Mannschaft sonder des Landes:Pyramus hat geschrieben:spielt der uefa-koeffizient keine rolle? ...oder erst, wenn es um die topfzuteilung bei der auslosung geht?Mahatma hat geschrieben:- Es gibt auch Unterschiede bei den Uefa-Cup-Plätzen.
- Früher war der CH-Cup-Sieger meistens für die 1. Runde qualifiziert.
- Die Uefa hat letztes Jahr wieder einmal eine Änderung vorgenommen. (Wieder zu Ungunsten für die meisten Länder).
- Der CH-Cup-Sieger muss jetzt auch die (zweite) Qualirunde bestreiten, wie der Drittplazierte der NLA. Für die Schweiz gi’s zur Zeit keinen Unterschied in den UEFA-Cup-Plätzen.
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/qual2005.html
nein ist nicht so:Simmel hat geschrieben:Also ich war auch der MEinung dass Luzern erben würde wenn de fcz auf den Plätzen 1-3 steht :
If the cup winner of a country also qualifies for the Champions League, then the losing team of the cup final is qualified for the UEFA Cup. If both cup finalists qualify for the Champions League, then an additional team based on league position will be qualified. However, the losing cup finalist does not get the UEFA Cup cup-winner spot, but is treated as a league entrant. The 'cup- winner' spot of that country goes to the team with the highest league position. In some countries (England and France) the last league entrant position is given to the League Cup Winner.
http://www.xs4all.nl/~kassiesa/bert/uefa/index.html
Als der Cupsieger noch direkt für den UEFA-Cup qualifiziert war, war der UEFA-Cup-Platz aus dem Cup mehr wert als der aus der Meisterschaft. Das heisst, wenn eine Mannschaft Cupsieger war und gleichzeitig 3. in der Meisterschaft, bekam sie den Platz des Cupsiegers und der 4.Platzierte der Meisterschaft rutschte für den vorigen Platz aus der Meisterschaft nach.
Da aber seit neustem auch der Cupsieger in die Quali muss, sind die beiden Plätze gleich viel wert und es ist gut möglich, dass damit auch das Reglement geändert wurde, dass also auf jeden Fall, ob CL oder UEFA-Cup, zuerst die Plätze aus der Meisterschaft verteilt werden und dann erst der des Cupsiegers, das heisst, der vorige Platz würde dann an den Vierlierer des Cupfinals gehen. Und wenn der SFV schreibt, dass Luzern den Platz erben würde, wird es wohl so sein.
Genau das verwirrt michJulia hat geschrieben:Und wenn der SFV schreibt, dass Luzern den Platz erben würde, wird es wohl so sein.
Das macht doch hier keinen Unterschied. Das heisst nur, dass, wenn der FCZ in die CL käme und es einen Unterschied geben würde zwischen dem Platz aus dem Cup und dem aus der Meisterschaft, Luzern als Cup-Verlierer den Platz bekäme, den eigentlich der 3. aus der Meisterschaft hätte erhalten sollen, während der 3. aus der Meisterschaft den (besseren) Platz des Cupsiegers bekäme.Panda hat geschrieben:nein ist nicht so:Simmel hat geschrieben:Also ich war auch der MEinung dass Luzern erben würde wenn de fcz auf den Plätzen 1-3 steht :
Aber wer den vorigen Platz bekommt, wenn der FCZ 3. wird, steht auch nicht, oder?
Du machst es mir nicht leicht oderJulia hat geschrieben:Das macht doch hier keinen Unterschied. Das heisst nur, dass, wenn der FCZ in die CL käme und es einen Unterschied geben würde zwischen dem Platz aus dem Cup und dem aus der Meisterschaft, Luzern als Cup-Verlierer den Platz bekäme, den eigentlich der 3. aus der Meisterschaft hätte erhalten sollen, während der 3. aus der Meisterschaft den (besseren) Platz des Cupsiegers bekäme.Panda hat geschrieben:nein ist nicht so:Simmel hat geschrieben:Also ich war auch der MEinung dass Luzern erben würde wenn de fcz auf den Plätzen 1-3 steht :
Glaub mir es wahr schon immer so aber hier nochmal ein Beweis:
http://de.uefa.com/newsfiles/19070.pdf
Punkt 1.05 beachten
