muahaha, ich seh unser schmuckes 20'000'er schon vor mirGfelli hat geschrieben: die Baubewilligung muss rechtskräftig sowie die anvisierte Wirtschaftlichkeit des bewilligten Projekts gegeben sein, damit verbindliche Zusagen von Investoren für die Realisierung erhältlich sind.
neuer Hardturm kommt nun doch, aber...
Noch einmal eine Antwort von Matthias Friedli:
Matthias Friedli hat geschrieben:Auch Medien/Journalisten sind nicht immer richtig informiert...
Wann wir die Bewilligung erhalten, weiss nur das entsprechende Amt...
Was ein vorzeitiger Abriss des alten Stadions betrifft, gehen zur Zeit die Offerten von Bauunternehmungen ein. Danach müssen wir das Abbruchgesuch einreichen und erst nach dessen Bewilligung (ohne Einsprachen...) kann mit dem Abbruch begonnen werden.
Sie sehen, terminlich ist leider noch vieles offen, weshalb wir darauf verzichten, konkrete Termine zu nennen.
Die halten sicher noch Einsprache beim Abriss so wie die drauf sind!!!!Gfelli hat geschrieben:Noch einmal eine Antwort von Matthias Friedli:
-- Nimm das Leben nicht zu ernst, denn du kommst da nicht lebend raus ---
War eher gemeint falls die Eingabe zuerst an die unzuständige Stelle geschickt wird und von da weitergeleitet werden müsste.D.A.G. hat geschrieben:da sowas eingeschrieben eingereicht werden muss dürfte es kaum bis freitag gehen...........ist ja kein b post briefchen............
Edit: Habe schon gedacht es sei ein grosser Zufall, dass die Frist gerade auf das Ende der Gerichtsferien fällt, aber im Grunde genommen ist es logisch dass dem nicht so ist, da die Frist ja dann stillsteht.. (Die einzige Möglichkeit wäre also gewesen, dass die Frist theoretisch am ersten Tag der Gerichtsferien abgelaufen wäre und so auf den ersten Tag danach verlängert worden wäre).
- Don_Cruzado
Stimmt leider. Habe keinen Landboten zur Hand, aber im Archiv von heute steht:Armon hat geschrieben:In der gedruckten Ausgabe des Landboten 20. August 08 steht, dass die Anwohner tatsächlich wieder einen Rekurs gegen das Projekt gemacht haben. Urs Spinner vom Hochbauamt berzeichnet den Rekurs als "reine Zwängerei".
Der Landbote 20.08.2008
Stadiongegner spielen immer noch mit
Noch eine Nachspielzeit im Streit um das neue Stadion Hardturm in Zürich: Die Anwohner geben nicht auf.
aka Fortis fortuna adiuvat
- Pentagon Züri
