Ronny89 hat geschrieben: ↑02.10.20 @ 10:23
Ist dies richtig das internationale Transfers nur noch bis am Montag gemacht werden können? Und nur das Nationale bis am 12 Oktober geht?
Nein, dieses Jahr ist das Fenster in der Schweiz offen bis 12.10.20. Die Bundesliga schliesst meines Wissens am 05.10.20. Für den Europacup (UEFA) müssen die Spieler bis am 06.05.20 gemeldet werden. Deshalb wohl die Verwirrung.
Für HTP U21 gibt es übrigens keine zeitliche Beschränkung 2020.
Alaska hat geschrieben: ↑01.10.20 @ 18:21
Scheint tatsächlich "in causa Diani" noch ein Hintertürchen zu geben. Dieser Paragraphendschungel
Besten Dank. Damit haben wir bis zum 28. Februar 2021 noch Spielraum. Bei dem Absatz fehlt zudem die Einschränkung, dass man nur streichen kann, falls der Spieler noch keinen Einsatz hatte. Dann könnte man selbst Cvetkovic noch streichen, wenn der z.B. ne schwere Verletzung erwischt und für den Rest der Saison noch ausfallen sollte.
Auskunft info@SFL hat geschrieben:Das Reglement zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 7. August 2020 aufgehoben. Diverse Ausschnitte dieses Reglements, wie beispielsweise die angepassten Qualifikationsperioden, wurden in die jeweiligen Reglemente übernommen.
Der von Ihnen erwähnte Artikel wurde jedoch nicht übernommen und ist daher auch nicht mehr gültig. Folglich konnten gemäss Art. 18 Abs. 3 des Reglements für die Qualifikation der SFL-Spieler jene Spieler, welche spätestens in der Winter-Qualifikationsperiode der vorherigen Spielzeit für einen Klub qualifiziert wurden, bis zum 30. September der laufenden Meisterschaft von der Kontingentsliste gestrichen werden.
Damit bleibt alles beim Alten, Njie ist gestrichen und Diani könnte im Winter gestrichen werden, wenn er in der Hinrunde nicht eingesetzt wird.
https://www.nau.ch/sport/fussball/gc-sc ... 0-65793884
Einziger Wermutstropfen: Eliseu Nadjack hat sich wohl schwer am Knie verletzt. Der Verteidiger musste nach 26 Minuten vom Feld. Der erste Verdacht lautet auf einen Patellasehnenriss – womöglich das Saisonende.
Falls dies zutrifft, hat er wirklich Pech. Fehlte ja schon praktisch die ganze letzte Saison wegen einer Knieverletzung...
Man wird ganz sicher noch einen Rechtsverteidiger holen müssen. Da man keinen Ausländer holen kann braucht man einen Schweizer. Bauer ist bei Stoke nicht einmal mehr Ersatz, wäre natürlich der Hammer, aber kaum realisierbar
Silas142 hat geschrieben: ↑03.10.20 @ 22:08
Ich habe gedacht einer geht noch Nadjack kann man nicht mer von der Liste streichen? Die müssen definitiv noch Ersatz holen ja.
In der seriösen Gerüchteküche auf Instagram sind Michi Lang und Moritz Bauer aufgetaucht.
