FIFA WORLD CUP 2026
Re: FIFA WORLD CUP 2026
Habe eine Regeltechnische Frage:
Gestern bei Kanada : Katar gab der SR zuerst Gelb und Elfmeter, dann nach VAR Intervention (Foul war ausserhalb des Strafraums) gab es Rot und Freistoss (anstatt Geld und Elfmeter.) Warum wird in dieser Situation die Kartenfarbe gewechselt? Hat das mit der Doppelbestrafung (Rot und Elfmeter) zu tun? Dachte das gäbs nur beim Torhüter?
Danke für eine fundierte Aufklärung.
phantom1886
Eine rote Karte und einen Elfmeter kann es nur geben gem. IFAB Regel 12.4:Simmel hat geschrieben: ↑19.06.26 @ 16:24 Habe eine Regeltechnische Frage:
"Wenn ein Spieler mit einem Vergehen gegen einen Gegner im eigenen Strafraum eine offensichtliche Torchance vereitelt und der Schiedsrichter auf Strafstoss entscheidet, wird der Spieler verwarnt, wenn das Vergehen bei dem Versuch, den Ball zu spielen, oder bei einem Zweikampf um den Ball begangen wurde. In allen anderen Situationen (z. B. Halten, Ziehen, Stossen oder keine Möglichkeit, den Ball zu spielen) ist der Spieler, der das Vergehen begeht, des Feldes zu verweisen." Die Doppelbestrafung wurde eingeschränkt, existiert aber noch.
Dabei handelt es sich um ein feldverweisungswürdiges Verhalten (ausserhalb des Strafraums), wenn folgender Tatbestand erfüllt ist:
"Verhindern eines Tors oder Vereiteln einer offensichtlichen Torchance des Gegners, dessen Gesamtbewegung auf das Tor des Täters ausgerichtet ist, durch ein Vergehen, das mit einem Freistoss zu ahnden ist (ausgenommen sind die Regelungen im dazugehörigen nächsten Abschnitt)"
Der VAR darf intervenieren: da es sich bei einer gelben Karte und Strafstoss demnach um einen klaren Fehlentscheid handelt (weil Foul ausserhalb). Daher lautet die korrekte Sanktion Freistoss und Platzverweis und die gelbe Karte wird zurückgenommen. Analog wie wenn zunächst für ein Foul eine gelbe Karte ausgesprochen wird und anschliessend durch VAR-Intervention auf Rot hinaufgestuft wird.
long_beach
Die Regel gilt grundsätzlich für alle Spieler, auch wenn sie bei den Torhütern natürlich naturgemäss am häufigsten vorkommt.Simmel hat geschrieben: ↑19.06.26 @ 16:24 Habe eine Regeltechnische Frage:
Also machen 2 cm wirklich den Unterschied zwischen Gelb und Rot aus. Machst du das gleiche Vergehen ausserhalb des Strafraums dann fliegst du und wenn es im Strafraum ist dann nur Gelb.
Danke euch beiden
Danke euch beiden
long_beach
Sind hier Türken anwesend?
long_beach
DAAAAAAAS haben Sie nicht gut gemacht, gut gemacht, gut gemacht, drum sind sie heute aus rausgekracht, rausgekracht, rausgekracht
- Graskiffer1886
Läck ist das Sommerpausig hier... interessiert sich denn wirklich gar niemand mehr für richtigen Fussball?
歡迎親愛的橋牌足球組
Bitte denk daran, dass so ein Konstrukt auch Vorteile haben kann
請記住,這種結構也可能具有優勢。
Sind die beiden Asiaten schon spielberechtigt?
那兩名亞洲球員已經具備參賽資格了嗎?
Giovanni1886
Sorry, wie kann man das 1 0 für Deutschland geben?
Fuss auf 2 Meter, streift noch den Gegner im Gesicht/am Kopf..
Alles ein riesen Witz, wie die nicht gegebene Rote gegen Messi usw.
Fuck Fifa Mafia!!
Fuck Fifa Mafia!!
Doch ich. Aber ich kann ja nicht die ganze Zeit Selbstgespräche führen.Graskiffer1886 hat geschrieben: ↑25.06.26 @ 19:52 Läck ist das Sommerpausig hier... interessiert sich denn wirklich gar niemand mehr für richtigen Fussball?![]()
Das sehe ich auch so.Giovanni1886 hat geschrieben: ↑25.06.26 @ 22:08 Sorry, wie kann man das 1 0 für Deutschland geben?
Fuck Fifa Mafia!!
Dieser Muslera.
