NLA, 25. Spieltag, Sion- Grasshopper Club Zürich(Sa, 16.03.2019, 19:00h)
Gangster911
Re: NLA, 25. Spieltag, Sion- Grasshopper Club Zürich(Sa, 16.03.2019, 19:00h)
#231 Beitrag von Gangster911 »
Rintintin_14 hat geschrieben: 17.03.19 @ 10:04
CyHamm hat geschrieben: 17.03.19 @ 9:58 ansonsten jetzt die nacht drüber geschlafen. und auch wenn der hopige homor und die anderen campus nutten hier es nicht vertragen, der erzwungene spielabbruch war das einzig richtige mittel. du kannst mit unfähigen mitarbeitern noch so lange plaudern, wenn sie es auch nach dem x. mal nicht geschnallt irgendwann muss du einfach mal eine flättere ansetzen. das hilft als letztes mittel manchmal noch. wenn nicht, dann schickst du sie halt.
Wie kann man als erwachsener Mann sowas rechtfertigen? Selbstjustiz, wirklich Cyhamm?
Man darf nochmals daran erinnern, dass die Fackelwürfe relativ gefahrlos waren, niemand verletzt wurde und Sachschaden nur im geringen Masse entstanden ist. Da die Aktion maximale Wirkung hatte, sind die eingesetzten MIttel womöglich gerechtfertigt.
Wie viele hier gerechtfertigterweise sagen: Es hätte sich NICHTS geändert, hätte man die Kurve geschlossen oder ein erneutes Transparent gegen Anliker und Huber in die Höhe gehoben. Man hat die Fans systematisch in die Ecke getrieben und sie mit der Absage am letzten Mittwoch noch verhöhnt. Darum trägt Anliker eine Mitschuld an der Aktion.
Ricky
#232 Beitrag von Ricky »
Sinnbildlich, wie der Hühnerhaufen plus Hühnerstallbesitzer und Anhang, sich auf die Fans zuschlichen um zu .... ja, was denn? Beschwichtigen? Erklären, was für eine Sch* da abgegangen war, 45 Minuten lang? Toleranz und Geduld erbitten?
Ein Trainer zuvorderst, der gerade 1 Woche hier ist, Spieler, die nicht den geringsten Bock dazu hatten und die den Fans auch gleichgültig sind, denn sie repräsentieren nichts, nicht mal Fussball, geschweige denn den GC.
Und dann der "Präsident", der kleine Taugenichts, der in 5 Jahren Misserfolge an noch grössere Misserfolge reihte und in dieser Saison den Bock endlich abschoss, was will DER denn in der Kurve?
Er, der Verantwortliche für all dies???
Das war eine Provokation, nichts anderes.
Der letzte Tropfen.
skip intro
#233 Beitrag von skip intro »
die zeit des rumfabulierens sollte wirklich umgehend beendet werden herr anliker! aber leider nicht vom staat.
by the way: der gezeigte fussball in der 1 hz war hundsmiserabel und der stipic-effekt scheint bereits grausamst verpufft. wirre aufstellung und systemwechsel während des spiels und nach wie vor haarsträubende fehler und null aber wirklich null spiel und gefahr gegen vorne. ein absteiger wie er im buche steht.
ganz, ganz, ganz lausig und da sind weder erich vogel noch die bösen wilden tiere dafür verantwortlich. man muss jetzt einfach schaurig aufpassen das man sich selber nicht was vorgaukelt und die eigene, jahrelang betriebene misswirtschaft mit einem situativen, hoch emotionalen ausrutscher seiner kundschaft entschuldigen will.
CyHamm
#234 Beitrag von CyHamm »
Gangster911 hat geschrieben: 17.03.19 @ 10:39
das ist so. es ist niemand zu schaaden gekommen. und das wäre ja sehr leicht möglich gewesen, hätte man es darauf angelegt. der einzige brenzlige moment war, als der anliker und sein kettenhund chrigel meinten, den verärgerten fans die leviten lesen zu müssen. aber selbst da wurde niemand handgreiflich.
also nichts von wegen selbstjustiz. nur ein deutliches zeichen, dass jetzt fertig ist mit dieser Sch*! bleibt nur die frage, ob der zillerthaler mongo und seine arschlecker das je begreifen werden
pete85 hat geschrieben: Bitte regel 1 und 2 einhalten:
1. hope nicht zitieren
2. ricky nicht zitieren
Dori Kuerschner hat geschrieben:Es gibt in den Bernoulli/Kraftwerk/A Porta Häusern genug GC Fans!"
ise
#235 Beitrag von ise »
Klar steht der Anliker bei einem solchen Zwischenfall hin und poltert bei jedem Interview gegen die eigenen Fans. Aber wenn es eigendlich mal ein klares Statement von ihm braucht, weil in seiner geführten Unternehmung wirklich einfach alles falsch läuft, oder wenn endlich mal eine Aussprache mit den Fans notwendig wäre, ja dann zieht er den Schwanz ein und verkriecht sich im berner Hinterland.
Verpiss dich endlich einmal!
GC isch so geil, das macht eus so high!
its coming home
#236 Beitrag von its coming home »
Haben die im Campus wirklich gedacht, alle schauen zu wie der GCZ absteigt?
Die haben in allen Belangen versagt. Alle!
Erschreckend gestern, wie der GCZ in den Katakomben herumgestanden ist. Der FC Sion ist in die Garderobe, der GCZ führungslos mit einen Nobody als Trainer...das war das Bild, den der Zustand des Vereins am besten darstellt.
Nicht die Fans sind schuld..die Führungs hat dies alles zu verantworten. Anliker weiss nun, dass er da nicht mehr heil rauskommt. Er wird seine Aktien mit Verlust verkaufen müssen, denn als Präsident ist er nicht mehr tragbar. Spätestens seit gestern weiss er das...ohne die Kurve kann kein Präsident überleben.
Sektion_Trainerhose
#237 Beitrag von Sektion_Trainerhose »
Nach längerer Zeit als aktiver Leser in diesem Forum möchte ich mich nun auch wieder mal zu Wort melden.
Zur aktuellen Situation:
Das gestrige Spiel war der Todesstoss für den Grasshopper-Club Zürich. Die Nerven bei den Fans, Spielern und Verantwortlichen des Clubs liegen Blank. Das Tuch zwischen Anliker, Huber & Co mit den Fans ist schon längst zerschnitten und bei einem (zur Zeit realistischen) Abstieg, wäre wohl ein Neuanfang ohne die jetzige Führung das Beste. Dies würde uns wohl direkt in die 1. Liga führen, da niemand bereit ist dem Verein finanziell so unter die Arme zu greifen, dass ein Spielbetrieb in der NLB möglich wäre.
Zum Spiel:
Der Auftritt der MANNschaft oder besser gesagt der Auftritt des Teams in Sion, lässt die Hoffnung für einen Ligaerhalt weiter schwinden. Lindner verdient es zur Zeit als Einziger, das blau-weisse Trikot überzuziehen - daher ein grosses Dankeschön für deinen Einsatz HEINZ!
Zu den Fans:
Für mich ist die Reaktion auf den ganzen Frust nachvollziehbar. Das (kontrollierte) Zünden von Pyros gehört für mich zu einer gesunden Fankultur, jedoch haben diese nichts auf dem Platz verloren!
Zur Vereinsführung:
Eigentlich möchte ich nicht viel zur aktuellen Vereinsführung sagen. Die Resultate, die Presseauftritte, das ganze Chaos im Club und nicht zu letzt das verlorene Image spreche Bände. Anfangs Saison dachten sich die Verantwortlichen wohl, dass wir einen Trainer und ein Team haben, welches im oberen Mittelfeld mitspielen kann. Die Reaktion anhand der Transfers in der Winterpause auf den drohenden Abstieg und auf die Entlassung von Fink zeigten, wie inkompetent und planlos die aktuelle Führung agiert. Mich würde die betriebswirtschaftliche Bilanz interessieren und wohin eigentlich das ganze Budget fliesst.
Es bleibt mir als nur noch zu sagen: Ausser Lindner könnt ihr alle gehen!
Rintintin_14
#238 Beitrag von Rintintin_14 »
CyHamm hat geschrieben: 17.03.19 @ 10:48
Wie debil muss man sein um nicht zu sehen, dass man Anliker damit die grosse Tür zum Rückzug öffnet? Mit dem gestrigen Spielabbruch habt Ihr ihm alle Rechtfertigung für einen Weggang ohne Konsequenzen für ihn eröffnet. Die Öffentliche Meinung ist nach gestern auf seiner Seite. Aber ja, Hauptsache den starken Mann markiert. Anliker hat nun alle Möglichkeiten den Bettel ohne Tragung auch nur einer Konsequenz hinzuschmeissen.
Gangster911
#239 Beitrag von Gangster911 »
Rintintin_14 hat geschrieben: 17.03.19 @ 11:41
Das wäre ja wie Weihnachten und Ostern zusammen. Welche Konsequenzen müsste er dann andernfalls tragen?
Zudem ist sein Zeugnis ohnehin zerstört, wie er abtritt spielt nur noch eine kleine Rolle.
Rintintin_14
#240 Beitrag von Rintintin_14 »
Die Aktion gestern ändert einen feuchten Scheissdreck an der Situation! Sie macht sie im Gegenteil nur noch schlimmer. Aber streichelt Euch weiterhin über die Eichel und sagt Euch gegenseitig wie wahnsinnig weltbewegend ihr seid! Gc stirbt - erst recht seit gestern, weil ihr den Club zusätzlich spaltet mit derlei Aktionen. Die Reputation von GC ist seit gestern nochmals eine Stufe tiefer gefallen. Und da könnt Ihr weder Anliker noch Huber dafür verantwortlich machen. Das war Euer Werk.
